Búsqueda y reemplazo de texto
Comando |
Ruta de acceso |
Buscar-reemplazar texto |
Texto |
El comando Buscar-reemplazar texto busca y reemplaza en forma opcional cadenas de texto de un archivo Vectorworks. Puede buscar y reemplazar cadenas de texto en objetos de texto, campos de registro y celdas de hojas de cálculo.
Use este comando para encontrar un elemento de texto, reemplazarlo, buscar más casos o reemplazar todos los casos. Toda la configuración se mantiene de un uso al siguiente, lo que incluye buscar y reemplazar cadenas de texto.
Para buscar y reemplazar texto:
Se abre el cuadro de diálogo Buscar o reemplazar texto.
Parámetro |
Acción |
Ubica y, en caso de seleccionar, reemplaza una cadena de texto por una nueva. |
Buscar siguiente |
Busca el siguiente caso en la cadena de texto. |
Reemplazar siguiente |
Reemplaza el caso siguiente en la cadena de texto. |
Reemplazar todo lo seleccionado |
Reemplaza todos los casos seleccionados en la cadena de texto. |
Reemplazar todo |
Reemplaza todos los casos de la cadena de texto. |
Buscar en |
Busca casos en partes específicas del documento. |
Objetos de texto |
Busca en todos los objetos de texto. |
Campos de registro |
Busca en todos los campos de registro, e incluye los objetos de llamada. |
Hojas de cálculo |
Busca en todas las hojas de cálculo; aparece atenuado si se elige Reemplazar todo lo seleccionado ya que no hay ningún atributo de selección para una hoja de cálculo. |
Buscar cadena de texto |
Escriba la cadena de texto que va a buscar. |
Reemplazar con |
Escriba la cadena de texto de reemplazo, que aparece atenuado si escoge Buscar siguiente. |
Opciones |
Especifica la profundidad de la búsqueda. |
Solo capa activa |
Busca solo en la capa activa. |
Todas las capas |
Busca en todas las capas del documento, sin importar la visibilidad. |
Solo capas visibles |
Busca en todas las capas visibles actualmente. |
Distingue mayúsculas y minúsculas |
Busca texto que coincida exactamente con el criterio, incluyendo las mayúsculas. |
Introduzca la búsqueda deseada y, si lo usa, reemplace el criterio.
Pulse Buscar/reemplazar.
